Sony Ericsson k700i курсор.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 от 28/11/2007 21:38 цитата
Мужики подскажите телефон работает нормально но курсор в право в лево вверх в низ не реагирует тока посередине ок работает как его проверить что именно он, и если не он то что может быть из-за чего?
voffka
Сообщение #2 от 29/11/2007 00:34 цитата
джойстик смени.
BooMka
BooMka
Сообщение #3 от 29/11/2007 08:42 цитата
Ну, для начала можно почистить... а там уже видно будет.... может его вообще просто пропаять можно... улыбка
YURA@
YURA@
Сообщение #4 от 29/11/2007 08:47 цитата
а прозвонить джойстик непробовал попробуй не повредит и всё станет ясно
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #5 от 29/11/2007 09:11 цитата
А можно проверить его методом замыкания контактов? Если да то какие? Я понимаю что почистить тока перед тем как чистить нужно проверить точно, прозвонить так какой контакт куда относится а если чистить тока как их чистить выпаивать разбирать или выпаять и кинуть в спирт?
*Aleks*
Сообщение #6 от 29/11/2007 11:43 цитата
Почистить можно сразу не снимая джостик,а раньше тел.,не бывал в ремонте?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #7 от 29/11/2007 12:48 цитата
Бывал недели две назад тоже джойстик я его чистил но ничего не получилось я его выпаял уже разобрал окуратно обнаружил какие-то оторванные контакты теперь заключается вопрос как проверить саму плату переключает или нет чисто методом замыкания. И подскажите если куплю новый джойстик его ставить разницы нет как поскольку я старый выпаял с одной стороны 3 контакта и с другой тоже и по бокам земля.
Konstantin
Сообщение #8 от 29/11/2007 15:00 цитата
Как ставить значения не имеет, лишь бы рабочий.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #9 от 29/11/2007 15:08 цитата
Типерьбы точно узнать что он былобы супер.
Konstantin
Сообщение #10 от 29/11/2007 15:11 цитата
Ну дык тестер в руки и вперед.
voffka
Сообщение #11 от 30/11/2007 02:05 цитата
Shumaxer, епсель мопсель !!!,
тебе что, мало того что все уже отписались что джойстик менять надо, так тебе подтверждение всего громаднгого ИНТЕРНЕТА надо ?????
Shumaxer писал:
.. я его выпаял уже разобрал окуратно обнаружил какие-то оторванные контакты...
это говорит о том что не качественный джой, самый дешовый китай, такие джои и двух дней не ходят, после третей смены джоя контактов на плате не будет. (судя из твоих постов)
покупаеш хорошего качества джой, впаиваеш (пофиг как), и забываеш надолго про эту проблему !!!!
неужели не понятно ???!!!
YURA@
YURA@
Сообщение #12 от 30/11/2007 06:54 цитата
довненько я невидел хороших джоев одноговно китайское
