nokia 6030. пропадает виброзвонок
Sidoff
Сообщение #1 от 17/12/2007 00:42 цитата
nokia 6030. телефону 2 года. периодически при лёгком встряхивании телефона стал пропадать-появляться виброзвонок. похоже, что отходит контакт. но при разборке телефона визуально никаких дефектов не обнаружено. подскажите пожалуйста, изза чего это может быть и что нужно сделать чтобы восстановить виброзвонок.
voffka
Сообщение #2 от 17/12/2007 02:08 цитата
Sidoff, скачать схему , проверить напруги на контактах вибро, поменять вибрик,.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 17/12/2007 22:51 цитата
Sidoff, он на плату припаян,без фена не поменяешь.Скорее всего в самом вибрике заклинивает.
Sidoff
Сообщение #4 от 17/12/2007 23:22 цитата
спасибо voffka. схему я не нашол. но вибрик и так вижу. правда как его поменять не знаю
спасибо rommy, похоже, что вибрик так на плату приделан, что для чтобы его поменять, его нужно отломать.а что такое "фен", я к сожалению не понимаю. это какое-то сокращение?
voffka
Сообщение #5 от 17/12/2007 23:41 цитата
Sidoff, Да , это сокращение, и в переводе означает : Неси в мастерскую свой телефон, пока не добил его полностью !!!
р\с: ..раздача пряников вчера была.
