Siemens CF110 - пропал сигнал вызова
alsl1
Сообщение #1 от 24/12/2007 21:49 цитата
Подскажите пожалуйста кто знает, пропал звук на звонке у этого чудо аппарата.....а когда разговариваешь нормально слышно....не звонит только. Сначала хрюкать стал, а потом и вовсе затих.....это просто динамик или где то глубже в схеме?
rommy
rommy
Сообщение #2 от 24/12/2007 22:58 цитата
Динамик на разговор и на мелодии один.Значит в схеме проблема.
Через тест мелодии есть?*#06# 3 раза левая кн.
Sergg
Sergg
Сообщение #3 от 25/12/2007 05:28 цитата
rommy писал:
Наверно заработался подшучивать, дразнить
В нём два динамика . подмигивание
alsl1
Поменяй полифонический динамик..
YURA@
YURA@
Сообщение #4 от 25/12/2007 11:44 цитата
два
alsl1
Сообщение #5 от 25/12/2007 19:26 цитата
Спасибо всем.....буду пробовать улыбка
rommy
rommy
Сообщение #6 от 26/12/2007 00:09 цитата
Sergg писал:
Точно,думаю одно,пишу другое...
Sergg писал:
Я эти динамики восстанавливаю.Когда телефоны появились,динамиков как запчастей не было.Да и счас тоже восстанавливаю,работают нормально.
Динамик разбирается и отматывается виток.
voffka
Сообщение #7 от 26/12/2007 00:59 цитата
rommy, в одно время тоже восстанавливал.. но попадаются оторваные и с "нижнего витка" ,.. счяс их в продаже полно, проще поменять..
YURA@
YURA@
Сообщение #8 от 26/12/2007 07:24 цитата
ну как полно в москве в волгограде проблемма
alsl1
Сообщение #9 от 26/12/2007 22:42 цитата
Дааа.....это точно....а в Богом забытом Луганске найти такой вообще наверное не реально.... улыбка
