ksv_perm
Все работает, все функции, при отключении картинки (ждущий режим, когда дисплей должен откл.), дисплей всегда светится белым цветом. Даже при отключении телефона и закрытой крышки, все равно горит белый экран, и садит аккамулятор.
Подскажите какой варистор вырвать? Или в чем еще может быть проблема? |
YURA@
ничегошеньки не понял что ты написал
опиши проблемму по человечески
ДОБАВЛЕНО Январь 02 2008
по фотке похоже на дохлый шлеф |
ksv_perm
При вкл. аппарате, и закрытой крышке - всегда горит дисплей (белый цвет).
Если телефон выключаешь (кнопкой) - он откл., но дисплей продолжает гореть (белый экран).
Все работает, звонит, все меня, диспелй выдает яркие цвета, но когда он переходит типо в ждущий режим, (когда ненажимаешь кнопки, дисплей любого телефона должен сбросить яркость типо, откл. временно дисплей) загараеться белый экран (и горит бесконечьно).Спасает только снятие батареи. |
voffka
BooMka
А мне кажется очень похоже на попадание влыги... |
YURA@
dmitrii6661
А что когда батарею всталяешь не горит до включения телефона? |
ksv_perm
Батарею вставляешь сразу горит ,бывает если пролежит долго без батареи то загорается через небольшое время 2-3 мин после того,как вставишь батарею. |
rommy
Фотка удалена,думаю тут все в курсе,как выглядит Х210.
ksv_perm писал: |
Подскажите какой варистор вырвать? |
С такими детскими вопросами лучше в мастерскую.
Разбери наконец телефон. |
ksv_perm
rommy писал: | С такими детскими вопросами лучше в мастерскую.
Телефон был утопленик, вообще не включался, разабрал, помыл, почистил - стал вкл., но неработала клавиатура. Удалил zd213, стало все работать. Месяца через 2, началась вот эта проблемма с дисплеем. |
YURA@
Вот этого и надо было начинать |
BooMka
ksv_perm, А ты флип рпзбирал? |
Vad
ksv_perm, Ревизию сделай вокруг U204. Начинай с грязи между 6 и 5 пинами. |
ksv_perm
Vad писал: | ksv_perm, Ревизию сделай вокруг U204. Начинай с грязи между 6 и 5 пинами. |
Почистил.. щас пока работает отличьно! Спасибо за совет. |
Karamelka
телефон после купания в стиральной машине...
через 20 минутбыл трехкратно промыт
мед.спиртом в течении 3-х дней... после
собран...
при включении дисплэй показывает только надпись SGH X-210 все действо происходит без подсветки...
какие шансы на спасение в чем проблемма и как е1 решить? |
rommy
Karamelka писал: |
В мастерской скажут какие шансы.
Закрыто. |
