Валерий Мемрук
Здрасьте, гуру...
Подарили на растерзание утопленника в ванной за чтением - КПК Qtek 9000. Схем в нете нет. Ревизия показала замыкание накипью батареи - решено.
Аппарат не заводится и признаков жизни нет. Потребление тока 0,04 mA. При он-офф 0,05 mA.
даташит на контр. пит. скачал. На входе присутсвуют все , че нужно +5 в, +3.3. На выходе понулям, но и с проца не приходит запуск контр. Где порыть, а гуру?
Сам не ремонтник, знания неплохие. Сервис очень дорогой - один ответ, замена мамы = 16000 р.
Есть шанс поднять? |
Валерий Мемрук
Нашел два КЗ возле проца, убрал. Толкнул АКБ. Сразу пошел заряд 0,54 А, но КПК не пускается... увы. Подскажите путь, в помойку всегда успею. |
Валерий Мемрук
Заменил стаб возле АКБ. Появилась надпись при хардрессите - "сброс на дефолт".
Делаю - делает. И все. Снова не запускается. Вызов ресита происходит.
Вопрос - че теперь: проша? |
voffka
возможнол и проивка,. хз,. ну.. попробуй прошить, что покажет ?! |
Валерий Мемрук
Ну вот...Еще один стаб, час поиска проши в инете, два часа возни с прошами...то не то...
И я его поднял "сасцанца"!!!!!
Одной игрушкой в доме будет больше.
ЗАКРЫТО. |
Canada
Валерий Мемрук писал: | Здрасьте, гуру...
....даташит на контр. пит. скачал.....
Не кинешь ссылку откуда скачал? - похоже у меня сгорел котроллер зарядки: При разряженной АКБ, втыкаю зарядник - индикатор зарядки начинает мигать, смартфон не грузиться... |
