sams x100 проблемы
RVx
Сообщение #1 от 02/03/2008 08:09 цитата
Вопсчем сначала была такая проблема- тел вис при звонках, смс, бывало на загрузке. Занижал частоты передатчика, делал экранировку и прочую лабуду - непомогло. Потом прогрел все БГА и передатчик на 250 по 2 минуты. Зависать вроде перестал при включении, но появился другой более странный глюк. При блокировке клавиатуры тело вырубается... замешательство
Что это может быть?
base
Сообщение #2 от 02/03/2008 19:43 цитата
Попробуй сделать сброс *2767*2878#
voffka
Сообщение #3 от 02/03/2008 21:43 цитата
base, до одного места этот код...
RVx, ерайзе флеш и фулом пробовал ?
ingenegr
Сообщение #4 от 03/03/2008 19:39 цитата
минуточку!там компаунда нет уже?????
attack
Сообщение #5 от 18/03/2008 22:54 цитата
флешу с кампаунда падымаи и перекатываи и будед тебе счастье
