Автор | Сообщение |
VKS
Подскажите как разбирается плеер IJIVER E-100 (аналог IRiver E-100).
Ломать не охота, а "зацепок" по разборке внешне не видно.
снимаешь шильдик,на котором кнопки-он на защёлках под ним два винтика откручиваешь их и рассщёлкиваешь две половинки корпуса-дисплей приклеен двустронним скотчем-без подогрева снять трудно |
VKS
Если можно уточнить, где этот шильдик. На передней панели всего одна кнопка, сбоку вроде нет шильдика. |
нижняя часть передней панели под ней должно быть пять кнопок снимается швейной иглой или скальпелем
вечером сфотаю в разобранном виде,может понятнее будет |
VKS
Уменя приподнимаются только края крышки, а дальше или надо приложить больше усилие или очевидно лом.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 11:28
Спасибо за совет. Удалось открыть нащупав фиксаторы. |
VKS
Теперь возникла проблемма с извлечением платы из корпуса. Такое впечетление, что она где-то еще крепится. Если кто-то встречался с полной разборкой откликнитесь. |
крышку флешкодержателя выдвинь до упора или вытяни совсем и вытаскивай плату,можешь крючком подцепить,дисплей там сидит на двустороннем скотче,так,что аккуратнее плата к крышке ни чем не приклеена-я свой недавно разбирал-чистил после водных процедур,глючить начал |
maksa1924
пожалуста помогите разобрать mp3 плеер iriver E 150 |
dimidze
помогите мне у меня iriver Е150,все работало а потом перестала работать батарея,пытался заряжать его,не получаеться,зарядка его не видит. |
voffka
dimidze, поставь на ночь на зарядку и ложись спать, утром если не зарядится, тогда к мастеру неси, потому как сам наверняка не сможешь поменять контроллер. |
dimidze
у меня младший брат взял плеер когда он был на зарядке и у меня зарядка сломалась и переходник сейчас в плеере |
