Помогите с ремонтом кассетного магнитофона SONY РЕШЕНО
  Список форумов » Портативная аудиотехника
wasilij-1973
Сообщение #1 от 07/09/2010 17:13 цитата
SONY CFS-B21L(стерео).В нем есть радиоприемник +магнитофон(кассетный). проблема такая : не работает сам магнитофон ,включаешь его и начинается бубнить примерно раз в секунду.звука нет . кассету мотает. А вот радиоприемник работает -без проблем и звук есть на максимальной громкости.Он собран на микросхеме MM1315B.Эта микросхема точнее одноканальный усилитель.значит в ней реализован усилитель от головки звукоснимателя , усилитель от радиоприемника,выходной усилитель мощности(и все это в ней одной реализован).Я понимаю так что он само-возбуждается на низкой частоте. на что обратить внимание? всем спасибо.
p.s. так на этой микросхеме реализован одноканальный усилитель то ее стоит 2 штуки(магнитофон стерео).
Сообщение #2 от 07/09/2010 17:57 цитата
в большинстве случаев перекл запись-воспр99если есть) а так же входной конденсатор и цепь от головки до микрухи-на обрыв
wasilij-1973
Сообщение #3 от 07/09/2010 18:00 цитата
заметил еще когда головку отключаешь бубнение пропадает .но подношу пинцет к ножке усилителя микросхемы -звука все равно нет. а от промежуточного усилителя работает . сейчас проверю цепи на обрыв!
wasilij-1973
Сообщение #4 от 09/09/2010 17:21 цитата
n max писал:
да .Вы правы: в районе переключателя запись/воспроизведение был плохой контакт, там же находиться катушка генератора подмагничивание.(одна пара уходит на микросхемы вторая на микруху и подмагничивания!!!)Где именно не знаю , я там все пропаял (штук 50 контактов радиоэлементов) . Сейчас все работает.Спасибо за консультацию.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
