Автор | Сообщение |
shurupul
аппарат нормально работает в режиме CD до какого-то момента постановки на паузу. то есть из режима PLAY в режим pause ни с того, ни с сего переходит в режим FM или tape.стабильность таких срабатываний не наблюдаю.на проце по 25-му пину 3.9 в.на 27-ой(key 2)напруга уверенно фиксированная на делителе (CD play/pause - 1.4v кнопка s 910)при нажатой кнопке.на s 908 - 1.75v.как бы всё в норме. кондёры питания проверил.отпаиваю в панели управления R914(см. схему) - всё равно FM(AM) выскакивает. AM высвечивается при повторном нажатии на CD play/pause.
sch1_2.pdf 284.81 КБ Скачано: 860 раз(а)
sch3_9.pdf 457.66 КБ Скачано: 808 раз(а)
sch10_11.pdf 192.75 КБ Скачано: 2805 раз(а)
sch12_13.pdf 169.5 КБ Скачано: 1040 раз(а)
sch14.pdf 161.01 КБ Скачано: 776 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
shurupul, отсоедини локалку и погоняй без неё. |
shurupul
viktor,что отсоединить?что за локалка?приёмник дистанционки? объясните,пожлста. |
JYRIJJ
Спец-агент
shurupul писал: | viktor,что отсоединить?что за локалка?приёмник дистанционки? объясните,пожлста. |
Клавиатуру |
shurupul
shurupul
вопрос закрываю.проблемма решилась после того,как выпаял разъём H901/W901.шлейф впаял в плату наглухо. |
