Iriver E50 утопленник, не включается.
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Radist Morze
Сообщение #1 от 07/02/2015 22:22 цитата
Слезно попросили сделать плеер. Может, он того и не стоит, но взяли послушать чужой, постирали в штанах... хммм...
Вскрыл, отмыл, пропаял. Батарея разряжена в ноль. Зарядка идет, т.к. напряжение на батарею приходит. При накидывании отпаянного провода батареи экран на мгновение вспыхивает, уровень импульса измерить не получается. Потребляемый ток 0,01 ампер. В дежурном режиме при заряженной батарее на подсветку приходит 3,8 в, а при зарядке почему-то 4,7. А сколько должно быть? У кого-то есть возможность померять?
При подключении к компу плеер определяется как устройство ввода, или выскакивает окно "Одно из подключенных устройств работает направильно, и винда не может опознать его".
Подскажите, пожалуйста, где что мерять. Фото скоро будут, если это нужно.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2015 23:38
Нашел это http://www.gsmforum.ru/threads/93880-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-iRiver-E50 буду пробовать.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
