Радиоприемник Mason R353L самопроизвольно уменьшается громк
  Список форумов » Портативная аудиотехника
orest5
Сообщение #1 от 03/12/2012 12:00 цитата
Постепенно уменьшается громкость и через 15 мин затихает совсем. Приемник выполнен на микросхеме KA22425D . Подставлял конденсаторы по питанию , разделительный на Р/Г, проверил пресеты регулировки громкости (+ , - ) - никаких изменений.К сожалению схемы нет, на имеющемся даташите режимы не указаны. Напряжения на ножках микросхемы не изменяются с уменьшением громкости. Может кто то сталкивался с подобной бедой или есть схема? Спасибо.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 03/12/2012 12:42 цитата
Если не ошибаюсь, то 8-я нога источник стабильного напряжения, а 4-я регулировка громкости потенциалом - вот и надоплясать вокруг 4-й ноги, как в этом р/п организована рег. громкости.
orest5
Сообщение #3 от 03/12/2012 13:05 цитата
Громкость 4 нога,26 питание. Регулятор выполнен на двух транзисторах S8550 - я их в первую очередь проверил и подставлял заведомо исправные ( чтобы исключить возможность утечки под напряжением) заменил оба - результата ноль. Была бы схема, все было бы намного проще.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 03/12/2012 13:48 цитата
orest5,
Громкость 5 нога,28 питание.
http://samsebe.narod.ru/units/TUN1191.htm
orest5
Сообщение #5 от 03/12/2012 16:19 цитата
Извеняюсь ,я уже исправил.Очень плохого качества схемка была - ничего не разбереш. Спасибо за схемму, хоть и не совпадает но все таки чем -то поможет.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 03/12/2012 17:57 цитата
orest5,
Да схема в принципе типовая и нагугливатся в разных источниках за 6 сек - зная принципы работы далее разбираешься как ускоглазые замутили регулировку и находишь-исправляешь траблу.
orest5
Сообщение #7 от 17/12/2012 15:14 цитата
Заменил конденсатор 2200/10V в блоке питания (был надутый, установлен в лежачем положении поэтому сразу не заметил) время работы р. п стало чуть дольше. Теперь громкость уменьшается через 20 минут. Замена кондеров в цепи регулятора громкости - ( двух транзисторов S 8550 ) ничего не дала . Заменил микросхему на заведомо исправную - то же самое. Есть подозрение что какой - то резистор под действием перенапряжения изменил свой номинал.
witaly
Сообщение #8 от 26/10/2015 14:07 цитата
Тут на днях обратились ко мне с вопросом регулировки громкости. Я применил м/к PIC12F675, который был под рукой. На два вывода приходят кнопки, выход - шим с RC цепочкой. Подключается к приемнику через резистор 2.2к...5.1к в точку, в которую приходили кнопки регулировки громкости. Электролит 470 мк заменяется на меньший, чтобы регулировка громкости была более "чуткой", например 47мк.
В цепь питания м/к нужно поставить стабилизатор напряжения 78L05 и конденсатор 0.1мк. Схему, прошивку и проект в протеусе во вложении. Может пригодиться кому.
  Volume_Mason.rar  22.94 КБ  Скачано: 1792 раз(а)
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
