Автор | Сообщение |
Duser
MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.) with firmware version : HKX_2091C_1.5 2007/07/10 9.1.52 2007/06/06.
Чип управления: ATJ2091H и, кажется, плата FM-radio с чипом : SP3767AHN07KS07
Основная плата: 91C066 07/07/23
Дисплей: 128128C5WB-2 B-1 RoHS 07442
Предистория: Однажды при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах.
Пытался перешить firmware, и неудачно!
Теперь картинка - вверх ногами и на итальянском языке пишет "Errore disco!" при попытке войти в любую функцию, кроме FM-radio и Setup (изменения в настройках не сохраняет при выходе).
Пробовал кучу разных прошивок под плееры на ATJ2091H и разными версиями MP3 Player Firmware Upgrade Tool - не получается (Failed)!
Прога пытается шить и пишет : "Read or write device information failed! Please exit the program and check if device is connecting!"
Пытался форматировать из под Windows и утилитой RdiskUtility.exe из набора Mp3player Disk Tool - безрезультатно!
------------ прошу помощи !!!
Фото разобранного плеера выложил по ссылке : http://www.tele-sat.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2545&d=1220891270
При помощи программы "s1res.v3.6" несколько раз считал и сохранил прошивку моего плеера: всегда читается одно и то же:
open device: \\.\F:
v9-device detected!
giveio version: 3.0
open flash at cs-line 1...
flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0)
read...
done.
Flash Type: F285
File ID: 0x0FF0AA55
Vendor ID: 0x10D6
Product ID: 0x1101
Version: 9.1.52
Date: 06/06/2007
Info: SDK-ITEM/ACTIONSGongee.ZH
Manufacturer: Wilson Co. Ltd.
Device Name: S1 Mp3 Player
USB Attribute: GENERIC
USB ID: USB DISK DEVICE
USB Revision: 1.00
SYSCFG.SYS
SYSBNKA.SYS <- invalid checksum
SYSBNKB.SYS
ASCII.BIN
LATIN2.BIN
LANRS.BIN
LANTK.BIN
LANIW.BIN
THAI.BIN
FONT_GB.$$$
FONT_B5.$$$
FONT_JP.$$$
FONT_KR.$$$
FTBL_GB.$$$
FTBL_B5.$$$
FTBL_JP.$$$
FTBL_KR.$$$
L1.$$$
L2.$$$
L3.$$$
L4.$$$
L5.$$$
UD_FFSD.DRV
DSCDEC.DSP
GIFDEC.DSP
AEAWB.DSP
PCMDEC.DSP
ADPCMENC.DSP
AG8DEC.DSP
AG8ENC.DSP
WMADEC.DSP
MP3DEC.DSP
MP3ENC.DSP
ADENCM.DSP
APEDEC.DSP
OGGDEC.DSP
AMVDEC.DSP
WMATABLE.BIN
OGGTABLE.BIN
ADFUS.BIN
UD_FF644.DRV
UD_FF321.DRV
UD_FF648.DRV
UD_FF284.DRV
UD_FF285.DRV
UD_FF286.DRV
UD_FF287.DRV
UD_FF288.DRV
UD_FF289.DRV
UD_FF28A.DRV
UD_SF644.DRV
UD_SF321.DRV
UD_SF648.DRV
UD_SF284.DRV
UD_SF285.DRV
UD_SF286.DRV
UD_SF287.DRV
UD_SF288.DRV
UD_SF289.DRV
UD_SF28A.DRV
UD_SDMMC.DRV
FS_FAT16.DRV
FS_FAT32.DRV
MFS16.DRV
MFS32.DRV
VM_NANF.DRV
I2C_SLA.DRV
UI_6B_CH.DRV
UI_6B_TW.DRV
UI_6B_L1.DRV
UI_6B_L2.DRV
UI_6B_L3.DRV
UI_6B_L4.DRV
UI_6B_L5.DRV
UI_6B_JP.DRV
UI_6B_KR.DRV
UI_6B_TH.DRV <- invalid checksum
KY_HARD.DRV
UI30.RES
LOGO.RES
END.RES
KCFG.AP
MAIN.AP <- invalid checksum
STANDBY.AP
USBDISK.AP
MUSIC.AP
RECORD.AP
VOICE.AP
SETTING.AP
FMRADIO.AP
FMRECORD.AP
AMVDEC.AP
VIEWPIC.AP
READER.AP
GAME.AP
GAME1.AP
DEMO.BOX
В 2 ГБ плеере почему-то показывает " flash chip: A514D3AD "HYNIX/SAMSUNG 1024MB (LBF)" (protected=0) "
Повреждены файлы прошивки : SYSBNKA.SYS <- invalid checksum
Подскажите как теперь восстановить прошивку ?
Испорченную прошивку выложил по ссылке :
http://www.tele-sat.ru/forum/attachment.php?attachmentid=2546&d=1220891357 |
m.ix
Master Mixa
Оставь свой пароль и логин для просмотра. |
Duser
логин : serdub
пароль : 123456 ---- специально повторно зарегистрировался под другим именем. Заходите для просмотра по ссылкам |
Mikkey
Duser,
Цитата: | serdub, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации. |
Duser
Duser
Достигнут некий прогресс (или регресс, - уж не знаю!):
Перевёл плеер в ADFU-режим. Пробовал шить при помощи различных версий MP3 Player Utilities и s1res. Софт,естественно, плеер не обнаруживал.Тогда я подменил в ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ драйвер "S1MP3ADFU Driver" на "Actions USB 2.0 (HS) WinUSB Device", и плеер при этом обнаружился и даже прошился до конца версией MP3 Player Product Tool 4.24. Старая прошивка заменилась новой --- http://www.s1fw.com/Actions-ATJ209X/...me-071103.html
(увидел при помощи s1res), но плеер не заработал как положено, экран пустой с подсветкой, на кнопки реагирует, запускать проигрыватель Mp3 приходится вслепую). Первоначальный дефект :
" при просмотре видеофайлов практически пропал звук (что-то еле-еле прослушивается). При этом Mp3 играло громко, но с подавленным голосом почти на всех Mp3-файлах. ",
связанный ,похоже, с задавливанием низких по тембру голосов - остался.
Правда, нормально заработала флэшка (появилась вся моя старая информация): форматируется, пишется, читается.
И что теперь делать и как его шить в ADFU-режиме ?
Прошивку подходящую(чтобы экран заработал) не подкинете ? Или подскажите, как исправить мою повреждённую, снятую с помощью s1res. |
evgeniyvictorov
может просто память битая, вот и все проблемы, у меня так на компе было. |
djclyde
Duser писал: | Первоначальный дефект :
че все шит сразу лезут?
в нем просто общий провод на HF отвалился - а ты его зашил до полусмерти |
