Автор | Сообщение |
дмитрий33
Плата AP-B08-14-C5-26
Включается, индикатор работает, режимы aux-радио переключаются. Нет звука. Вскрытие показало что на плате выгорел в уголь элемент, предположительно микросхема усилителя низкочастотного динамика.
Помогите с определением маркировки микросхемы.
20170410_115059.jpg 149.04 КБ Скачано: 959 раз(а)
20170410_115138_001.jpg 94.9 КБ Скачано: 784 раз(а)
vgr11
serega-64
vgr11, Этт тебе "не просто", а мне 15 секунд, засекай. |
RomanRVB
похожая проблема, тоже греется XPT4978 но при этом не включается, индикация не горит. Подскажите - причина в ней или что-то ещё. а нагрев уже как следствие |
Juchok 54
Привет всем. Может у кого есть на нее схема или перечень элементов с расположением на плате без дорожек. Не включается, на коротком сидит, заменил стабилизатор. Не могу определить номинал двух поврежденных smd конденсаторов |
Juchok 54
Оказалось XPT4978 вышла из строя, перенапряжение, поломка зарядного. Защита микросхемы на плате по питанию отсутствует, кроме резистора. Он не помог |
RAKESS
Добрый день, не могу найти схему, та же проблема, но микруху приобрел и выявил, что дорожки от 12 и 13 ножки микросхемы на плате выгорели.
Вот теперь дилемма на какие места на плате их припаивать.
Может у кого-нибудь есть фотка с целыми дорожками или схема???? |
дмитрий33
serega-64 писал: | vgr11, Этт тебе "не просто", а мне 15 секунд, засекай. | а можно по конкретней, ноги то судя по даташиту и по разводке на плате не совпадают. |
RAKESS
AGND - 13 нога, а PGND2 - 14 нога на микрухе.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 11:35
сорри , ошибся 12 (SD) и 13 (AGND) нога на микрухе |
дмитрий33
https://yadi.sk/i/Lk1vBo4y3aFeW4
вот ссылка на фотку платы, желтыми галочками отметил что совпадает, красными крестами что точно не совпадает по даташиту с разводкой платы, синими? где я без cхемы затрудняюсь сказать. нихрена в плате AP-B08-14-05-26 НЕ XPT. Видимо ее туда припаял кто то до меня, засадив GND на VDD, вот она и грелась. А что там стоит изначально, вопрос открытый. |
RAKESS
Нашел подходящую микруху по даташиту XPT9911 – 12W Single channel Power Amplifier |
Juchok 54
У XPT4978 питание на 1ой ноге, у XPT9911 на 5ой. |
