CD магнитола Sony ZS-SN10L не включается.
  Список форумов » Портативная аудиотехника
foxter-x
Сообщение #1 от 19/06/2017 17:30 цитата
Процессор: MB90483B.
Eeprom: BR24L16.
Схема в теме http://monitor.espec.ws/section9/post1411974.html
При подключении питания VDD-9В и BATT-COM-4,5В на выходе IC802-3,27В. На процессоре генерация на двух кварцах (4.19МГц и 32.786кГц) имеется. Правда на часовом размах не как на осцилограмме 21, а всего 200мВ. Также при подключении питания видна по осциллографу активность на шинах SCL, SDA Eeprom.
От кнопки Power сигнал приходит, Key0 на землю замыкается. От процессора не приходит сигнал P-CON.
При считывании Еeprom выскакивает ошибка (возможно микросхема неисправна). В чем может быть проблема? Что посоветуете еще посмотреть? Может есть у кого возможность слить прошивку Еeprom?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 19/06/2017 19:48 цитата
Попробуй чистую епромку поставить.
foxter-x
Сообщение #3 от 19/06/2017 20:37 цитата
serega-64, завтра попробую, потом отпишусь.
foxter-x
Сообщение #4 от 20/06/2017 12:08 цитата
Подкинул чистую, результат тот же. Правда сегодня получилось прочитать родную епромку, но там не густо. Я в тупике. Подскажите, что еще можно проверить?
  zs-sn10l.zip  205 Байт  Скачано: 23 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 20/06/2017 12:32 цитата
foxter-x, Что бы длинно не обьснять - на схеме на проце подписаны все напруги на пинах, тупо проверь соответствие, возможно "ENA" или подобные порты не видят или на них не приходит то что надо.
foxter-x
Сообщение #6 от 20/06/2017 14:59 цитата
serega-64, спасибо за помощь, тему можно закрывать. Неисправен проц. По входу AC-IN (54) 0в. Предположил, что пробит Q805 выпаиваю все равно 0. Отпаял R827 со стороны проца 0 на R828 3,3в. Да и по остальным ногам полная не состыковка по напряжениям.
Ваши права в разделе Показать/скрыть
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
