Портативная аудиосистема Rolsen RBM-311 нет звука
  Список форумов » Портативная аудиотехника
дмитрий33
Сообщение #1 от 10/04/2017 12:06 цитата
Плата AP-B08-14-C5-26
Включается, индикатор работает, режимы aux-радио переключаются. Нет звука. Вскрытие показало что на плате выгорел в уголь элемент, предположительно микросхема усилителя низкочастотного динамика.
Помогите с определением маркировки микросхемы.
  20170410_115059.jpg  149.04 КБ  Скачано: 952 раз(а)
  20170410_115138_001.jpg  94.9 КБ  Скачано: 780 раз(а)
vgr11
Сообщение #2 от 08/07/2017 18:36 цитата
Это XPT4978. У меня тоже очень сильно грелась. Datasheet http://www.datasheet26.com/search.php?sWord=XPT4978
Купить на ali можно рублей за 50-70, но паять будет непросто: Вот
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 08/07/2017 20:13 цитата
vgr11, Этт тебе "не просто", а мне 15 секунд, засекай.
RomanRVB
Сообщение #4 от 23/01/2018 20:05 цитата
похожая проблема, тоже греется XPT4978 но при этом не включается, индикация не горит. Подскажите - причина в ней или что-то ещё. а нагрев уже как следствие
Juchok 54
Сообщение #5 от 01/05/2018 07:12 цитата
Привет всем. Может у кого есть на нее схема или перечень элементов с расположением на плате без дорожек. Не включается, на коротком сидит, заменил стабилизатор. Не могу определить номинал двух поврежденных smd конденсаторов рёв в три ручья
Juchok 54
Сообщение #6 от 30/06/2018 17:15 цитата
Оказалось XPT4978 вышла из строя, перенапряжение, поломка зарядного. Защита микросхемы на плате по питанию отсутствует, кроме резистора. Он не помог
RAKESS
Сообщение #7 от 02/07/2018 13:30 цитата
Добрый день, не могу найти схему, та же проблема, но микруху приобрел и выявил, что дорожки от 12 и 13 ножки микросхемы на плате выгорели.
Вот теперь дилемма на какие места на плате их припаивать.
Может у кого-нибудь есть фотка с целыми дорожками или схема????
дмитрий33
Сообщение #8 от 08/08/2018 18:09 цитата
serega-64 писал:
а можно по конкретней, ноги то судя по даташиту и по разводке на плате не совпадают.
RAKESS
Сообщение #9 от 13/08/2018 11:29 цитата
AGND - 13 нога, а PGND2 - 14 нога на микрухе.
ДОБАВЛЕНО 13/08/2018 11:35
сорри , ошибся 12 (SD) и 13 (AGND) нога на микрухе
дмитрий33
Сообщение #10 от 15/08/2018 15:54 цитата
https://yadi.sk/i/Lk1vBo4y3aFeW4
вот ссылка на фотку платы, желтыми галочками отметил что совпадает, красными крестами что точно не совпадает по даташиту с разводкой платы, синими? где я без cхемы затрудняюсь сказать. нихрена в плате AP-B08-14-05-26 НЕ XPT. Видимо ее туда припаял кто то до меня, засадив GND на VDD, вот она и грелась. А что там стоит изначально, вопрос открытый.
RAKESS
Сообщение #11 от 17/08/2018 12:01 цитата
Нашел подходящую микруху по даташиту XPT9911 – 12W Single channel Power Amplifier
Juchok 54
Сообщение #12 от 07/09/2018 20:55 цитата
У XPT4978 питание на 1ой ноге, у XPT9911 на 5ой.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
