Подобрать кабель для наушников Sennheiser hd 206
  Список форумов » Портативная аудиотехника
darsey008
Сообщение #1 от 15/11/2019 18:20 цитата
Здравствуйте. На наушниках Sennheiser hd 206 сломался разъем 3.5 мм jack, сами наушники работают. На замену был приобретен кабель с разъемом: https://www.dns-shop.ru/product/990f72df12f93361/kabel-soedinitelnyj-dexp-35-mm-jack---35-mm-jack/.
После соединения с наушниками работать они не стали. Какой, в итоге, кабель + разъем подойдут для восстановления работы, например, из этого каталога: https://clck.ru/JxyRF
Фото сечения кабеля от наушников в приложении.
  naush.jpg  147.17 КБ  Скачано: 162 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 15/11/2019 19:11 цитата
darsey008, значит не так припаял. Или кабель был изначально бракованый. Прозвони мультиметром провода до штекера.
darsey008
Сообщение #3 от 15/11/2019 20:36 цитата
Я не паял, соединил провода. Я не особо спец, мягко говоря.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 15/11/2019 22:57 цитата
darsey008, дай угадаю! Соединил наугад или по цветам? Мультиметр в руки и прозванивать.
Casper-67
Сообщение #5 от 16/11/2019 06:13 цитата
darsey008 писал:
а зря.
намек
поможет скальпель, ножик.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 16/11/2019 12:42 цитата
Casper-67, думаеш на столько всё серьёзно что даже ни ножик, ни скальпель, ни огниво не использовал при скрутке?
Casper-67
Сообщение #7 от 16/11/2019 13:30 цитата
FreddikMerfi писал:
угу.
а еще ацетон, или жидкость для снятия лака.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
