Автор | Сообщение |
Vishne-aleksandr
В беспроводных стерео наушниках TCM 204482 стерео кодер сделан на микросхеме BA1404. В отсутствии звукового сигнала со звукового выхода (вывод 14 корпуса микросхемы) этого кодера, есть напряжение несущей частоты 38 килогерц. Отношение к звуковому сигналу напряжения несущей частоты равно 11,5 децибел. Даташит на микросхему BA1404 у меня есть, но большая часть информации в нём на японском или китайском. Копировать китайский или японский текст, а потом перевести переводчиком в интернете не получается, текс не копируется.
Может кто сталкивался с работой этой микросхемы BA1404 и такое отношение напряжений нормально? Я думаю, что микросхема повреждена и требует замены.
Прилагаю даташит BA1404. Подскажите нужно менять BA1404 или всё так и должно быть?
BA1404.pdf 140.47 КБ Скачано: 11 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
На datasheetpdf.com лежит тот же самый пдф но на английском, может поможет? |
Vishne-aleksandr
Спасибо. Но там английского столько, сколько и в "моём" pdf. |
джабарбербердыберды
несущей частоты 38 килогерц - поднесущей |
Vishne-aleksandr
джабарбербердыберды писал: | несущей частоты 38 килогерц - поднесущей |
Согласен, опечатка - поднесущая частота 38 килогерц.. |
Vishne-aleksandr
Купил две новых микросхемы BA1404 и у всех них на 14 выводе есть поднесущая частота 38 килогерц, примерно того уровня о котором я писал. Наушники все-таки я сделал. Подбирая значение сопротивления резисторов, подключенных к 14 и 13 ножкам так, чтобы в результате пилот-тон был похож на переменное напряжение любой формы частотой 19 килогерц. Но только без каких-либо ступенек или чего-то другого. У меня в результате пилот-тон напоминает неравностороннюю пилу. Значение подобранных сопротивлений в этом случае оказались: от вывода 14 сопротивление равно 15 килоом, а от вывода 13 оно составило 100 килоом. Конденсаторы такие как указаны в datasheet. |
