Магнитофон LG LPC-LM445X не работает автопоиск
  Список форумов » Портативная аудиотехника
altivar
Сообщение #1 от 14/12/2021 00:19 цитата
Радио приёмник при авто поиске не находит радиостанции если поставить частоту вручную то работает. На плате приёмника есть две катушки со встроенными конденсаторами думаю у этих конденсаторв уминьшилась ёмкость поэтому и не находит радиостанции при автопоиске. Можно узнать какая должна быть ёмкость у этих конденсаторов на одном есть метка зелёный кружок.
Плата приёмника
 Размер файла:  316.99 КБ
 Просмотрено:  65 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 14/12/2021 10:41 цитата
altivar писал:
Первый раз встречаю такую версию постановки диагноза хммм... Не может там ничего уменьшиться.
В каком диапазоне ловите? Может сигнал слабоват, такое бывает..
altivar
Сообщение #3 от 14/12/2021 17:26 цитата
TO(Nic) писал:
altivar писал:
Поиск производил в диапазонах AM, FM там на конденсаторах напыление оно потемнело.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
