Автор | Сообщение |
Kasbek
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну только если китайское подобие sony. |
Kasbek
ВЧ-блок FM закрыт под конструкцией из пластика, детектор под экраном. Китайцы так не делают.
P.S.
Отсоединил + питания от LA4140, так как похоже, где-то пробой (большой ток при включении), подсоединил к выходу детектора внешний УНЧ (от приемника Альпинист) - радио заработало на длинных и ФМ. Средние пока не работают. Переключатель поржавел. Монтаж плотный, провода в жгутах, поэтому не могу найти контакт с выхода ползункового регулятора громкости. Кстати, он движется легко, без заеданий, как было в советских приемниках, поэтому в свое время от них отказались. Соня - есть Соня. |
Kasbek
Почему такой большой ток ВЧ канала FM - 35 mA (питание 6 В), там лишь несколько маломощных ВЧ-транзисторов. В то же время УНЧ от Альпиниста при максимальной громкости и питании 9 В - до 10 мА. Германий! |
Kasbek
