АВТОМАГНИТОЛА JVC KD-G825 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
bobo23
15/03/2008 03:24
АВТОМАГНИТОЛА JVC KD-G825 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ моргает панель (унч TOSHIBA TB2904HQ) (стабилизатор AN80T71) поменял на (унч TDA7384)(стаб AN80T07A) также моргает,отключил STBY(4pin TDA7384) аппапарат включился ,включил STBY аппарат работает,. при включеном (STBY 4pin TDA7384 НЕ ХОЧЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ) моргает
lexhukcha11
15/03/2008 04:52
Очень интересный эффект.Оказывается,если на мониторе напротив темы написанно-перемещено,она сюда перемещается.Надо будет проверить наблюдение. смех
А по делу.Тебе же написали-сравнивай схемы.Даташиты.Микрухи по смыслу то одинаковые.Но только по смыслу и разводке.А внутри совершенно разные фирмы их кроили.Значит,у них разные входные сопротивления,разные постоянные времени и т. д.
И про блок питания тебе правильно сказали.Он у тебя явно не тянет.А не тянет,потому что усилок коряво входит в режим.Происходит перегрузка по току.Тоесть,в момент запуска у тебя на выходе усилка на одном конце плюс,на другом минус.(Кстати.при отключенных колонках может и запуститься)В машине это всё может и включится,но акустику ты прибьёшь.
Нормально усилок должен запускаться так.На обоих выходах(рассматриваем 1 канал) при включении напруга плавно(и одинаково)
возрастает до половины питания.Получишь такой эффект-всё заработает.
bobo23
17/03/2008 19:44
заменил Q302 всё заработало
