Sony CDX-GT200E, нет признаков жизни
bait101527
07/04/2008 04:04
Sony CDX-GT200E, нет признаков жизни. Питание в норме 3.3v. Через раз запускаются генераторы. Чаще запускается основной на18mHz. Менял кварцы и обвязку, без результатов.
ALES
07/04/2008 13:49
генераторы не могут запускаться "через раз". они или запускаются или не запускаются.
в данном случае можно глянуть на reset.
bait101527
07/04/2008 20:58
Вот и прикол в чем! Reset оторвал вообще, сбрасываю вручную! неодобрение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 21:59
Грешу на проц, ща попробую поменять.
bait101527
08/04/2008 00:26
Поменял проц, без результатов.
Freddy
08/04/2008 19:42
Хорошо когда есть чем менять. Взял - поменял. подмигивание
bait101527
09/04/2008 04:23
Невстречал токого гемора еще! Мафан ожил! Случайно массу кинул на корпус тюльпанов rear out и она запустилась! Проблема была в земле. Там она не цельная, а через нулевые резюки идет, дак половины просто небыло! Земля была через корпус мафана, там по ходу пъессы контакт пропал и она померла. Щас перемычек накидал и все ок!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:27
Мля! осталась проблема с Reset'ом при включении надо вручную сбрасывать:-) Ща разберусь, мот я чё забыл припоять:-)
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:31
Freddy писал:
Благо есть запасик!
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:33
Кнопки на панели некоторые поменялись! Проц от GT250
ДОБАВЛЕНО 09/04/2008 05:39
Тему можно закрывать, если нет вопросов.
