Медиаплейер Prestigio PMP-301 - нет изображения
Dimon777
27/01/2009 23:59
медиа плеер Prestigio PMP-301
Помогите пожалуйста - нет изображения на ТВ через AV кабель.
Был заменен жесткий диск и отформатирован в FAT32. На компе все работает. Кто знает помогите!!! недовольство, огорчение
acrozz
03/06/2009 15:38
ДОБАВЛЕНО 03/06/2009 16:38
тоже самое разбераюсь
acrozz
22/07/2009 11:46
a заставка при включении есть?
Dimon777
25/09/2009 12:01
Заставки тоже нет замешательство
acrozz
10/01/2010 17:36
глюк самого устройства я еще полностью не разобрался
но приблезительно
1. потек конденсатор цепи сброса
проверить можно замкнув контакты кварца на секунду
2. сам кварц
3. слетела прошивка если нет изображения выпаивать и перешивать
я сам ленивый обращался во все сервисы нихто не хочет заниматься на словах сказали "год это он еще долго проработал пол года и они ложаться"
до сути поломки немогу дойти нет схем
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 18:37
а изображение через VGA есть?
ДОБАВЛЕНО 10/01/2010 18:40
ети устройства очень чувствительны к питанию еслс есть вожможность проверте блок питания
при ключении должен замигать светодиод значит начал опрашиваться HDD если нет начинать поиски с сброса и питания на плате
acrozz
07/09/2011 08:58
есть решение слетела прошивка процессора ES6168FAF
лечиться выпаиванием перепрошивкой и установкой на место
