Флеш MP3 плеер на чипе ATJ2051H - выключается
A.P.Zverev
05/03/2009 18:41
Повторно включить можно только через некоторое время,иногда через час и более.Потом снова работает несколько минут и выключается.С выключенной подсветкой работает дольше.
Менял стабилизатор на входе,питал от USB-толку нет.Напряжения питания 3в и 2в есть.Reset не помогает.От нештатного выключения прошивка частично слетела-меню только осталось.Емкость пропадает или наоборот накапливается и потом разряжается, контакт отходит?Менял бы всё подряд на заведомо исправное,да запчастей многих не найти.Без идей пока...
