MP3 плеер iRiver E-100 - разборка
VKS
20/10/2009 10:26
Подскажите как разбирается плеер IJIVER E-100 (аналог IRiver E-100).
Ломать не охота, а "зацепок" по разборке внешне не видно.
снимаешь шильдик,на котором кнопки-он на защёлках под ним два винтика откручиваешь их и рассщёлкиваешь две половинки корпуса-дисплей приклеен двустронним скотчем-без подогрева снять трудно
VKS
21/10/2009 09:38
Если можно уточнить, где этот шильдик. На передней панели всего одна кнопка, сбоку вроде нет шильдика.
нижняя часть передней панели под ней должно быть пять кнопок снимается швейной иглой или скальпелем
вечером сфотаю в разобранном виде,может понятнее будет
VKS
23/10/2009 10:17
Уменя приподнимаются только края крышки, а дальше или надо приложить больше усилие или очевидно лом.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 11:28
Спасибо за совет. Удалось открыть нащупав фиксаторы.
VKS
23/10/2009 11:50
Теперь возникла проблемма с извлечением платы из корпуса. Такое впечетление, что она где-то еще крепится. Если кто-то встречался с полной разборкой откликнитесь.
крышку флешкодержателя выдвинь до упора или вытяни совсем и вытаскивай плату,можешь крючком подцепить,дисплей там сидит на двустороннем скотче,так,что аккуратнее плата к крышке ни чем не приклеена-я свой недавно разбирал-чистил после водных процедур,глючить начал
maksa1924
14/05/2010 17:17
пожалуста помогите разобрать mp3 плеер iriver E 150
зачем оно тебе?
dimidze
14/07/2010 22:30
помогите мне у меня iriver Е150,все работало а потом перестала работать батарея,пытался заряжать его,не получаеться,зарядка его не видит.
voffka
14/07/2010 23:04
dimidze, поставь на ночь на зарядку и ложись спать, утром если не зарядится, тогда к мастеру неси, потому как сам наверняка не сможешь поменять контроллер.
dimidze
15/07/2010 11:04
у меня младший брат взял плеер когда он был на зарядке и у меня зарядка сломалась и переходник сейчас в плеере
