MP4 плеер Assistant AM-73 - не видит карту памяти
Стерх
21/10/2009 13:59
Пол года назад приобрел себе 1гб. mp4 плеер assistant(если не ошибаюсь Assistant AM-73).Все хорошо если бы не появились 2 проблемы:
1. Плеер перестал видеть карту памяти ( Micro SD на 2gb.).Вроде бы там что-то сломалось.
2. В один прекрасный момент пропала вся музыка. Думал закачать новую,присоеденил usb - комп устройство видит, но показывает что памяти вообще нет ! Когда нажимаешь на память плеера ( у меня диск I), пишет что вставьте диск в устройство.
Что делать?? Буду благодарен за любую помощь
БАРК
21/10/2009 14:36
Стерх, встроенная память работает? А также остальные функции?
Стерх
21/10/2009 14:44
Когда я захожу в проводник пишет что файлов нет. Смотрю справку системы на плеере - 0/ 959 MB. на FlashMen ( родной памяти). Т.е как бы память есть. Но вот в чем фишка, когда пытаюсь записать звук через диктофон, он выдает что свободной памяти нет! А все функции ( радио,игры,настройки) прекрасно работают ... Вот такой замкнутый круг недовольство, огорчение
БАРК
21/10/2009 14:49
Тогда прошивать! Не будет шиться - менять память... Тем более, и встроенная не вся видна...
Стерх
21/10/2009 15:36
Извините, просто я с этим некогда не сталкивался .... А как плеер перепрошить ?
БАРК
21/10/2009 16:59
Если никогда не занимался, лучше отнести в сервис... Иначе угробишь...
Стерх
21/10/2009 17:21
Ребят ! Спасибо вам ооооооооооооооогромное ! Музыку слава Богу можно слушать ! Но появилась одна проблема - экран стал показывать нечеткую картинку.Что можно сделать ?
voffka
21/10/2009 19:31
1. вскрыть и посмотреть разводы коррозии. (если не коцнутый дисплей)
2. поменять дисплей
Стерх
21/10/2009 20:06
дак как же он мог из-за прошивки коцнуться ?
БАРК
21/10/2009 20:35
Стерх писал:
Каким образом? Память, что ли, обнаружилась?
Стерх
21/10/2009 20:51
Да, представь =)
БАРК
21/10/2009 20:54
Все 2 Гига?
Стерх
21/10/2009 21:10
Вообще-то у меня гиг.
БАРК
21/10/2009 21:17
Разве не такой? http://mobinom.ru/cat/279/show/8042.html
Стерх
21/10/2009 21:37
Все правильно.Ток они есть 3-х видов - AM-73 002,001 и 004 ( соотвествено каличество памяти в гб)
voffka
22/10/2009 11:11
Стерх писал:
по скрину похоже на коцнутый дисплей,. или на разводы коррозии на контактах дисплея после воды,..
по теме: если после прошивки дисплей пошел полосками , значит не родная прошивка.
Стерх
22/10/2009 20:31
а как ты думаешь если поставить старую прошивку, все стабилизируется ?
voffka
22/10/2009 20:56
Стерх писал:
чего гадать на кофейной гуще ?!,.. пробовать надо.
Стерх
23/10/2009 11:01
Ну впринципе да. А как насчет того что плеер не видит флешку ? Какая там может быть поломка ?
NAUCHNYJ
06/01/2010 13:36
у меня был такой случай. отформатировал флеш в компе через картридер и ее увидел плеер и комп.как второй диск.
