Плеер DiyoMate 720p HDMI HD - убит перепрошивкой
sersab
11/11/2009 08:53
Модель: HP3800H
Проц: AML8613
Флеш: W25X32VSIG
Был убит кривой прошивкой. Прошивался через USB с флешки после чего ни на что не реагирует и не выводит изображение на TV.
Вопрос: Возможно ли восстановление пошивки не выпаивая флеш через USB, дата кабель или только программатором выпаивая? Спасибо.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.22070
только программатором-это не мтк
sersab
12/11/2009 14:42
Спасибо. А возможно этот чип прошить не выпаивая из платы или не край какую нибудь ногу от паять? Какие варианты подскажете кроме перепайки, уж больно он мелкий?
попробовать можно лично я всегда выпаиваю-проблем меньше да и шнурок от программатора к плате иногда ошибки вносит
sersab
12/11/2009 18:13
Если пропишет с мусором то тоже смысла нет или запустится для последующей нормальной перепрошивки из меню? Я хотел попробывать программером через LPT порт. Мне важно знать что остальные элементы целы останутся. Не получится так, буду перепаивать.
если подать питание только на микруху то должно прописать-на автомагнитолах канало ничего из строя не выходило на dvd не пробовал
sersab
15/11/2009 22:13
Спасибо. Выпаял прошился. Мусора нет но аппарат не запускается. Может там был ещё какой то загрузчик прописан кроме прошивки? Я по неопытности не слил старую информацию с флеш.
считай и сравни станет ясно бит защиты-каюк флеши-не та прошивка
источник получения прошивки надёжный
sersab
16/11/2009 09:47
Прошивка до этого грузилась и работала только были проблемы со звуком по этому и стал дальше искать. Нашёл, залил,убил. Теперь её же рабочую заливаю через программер и результат ноль. Вот и спрашиваю может там в загрузчике дело или он обычно идёт в теле прошивки? При включении он показывал заставку и шкалу ввода. Потом появлялось меню. Программатор работает с флешкой без ошибок, определяет читает, шъёт.
ты размер файла сравни с объёмом флеши-хотя обычно если обновлять с флешки\диска загрузчик остаётся без изменений в некоторых случаях а в некоторых грузится в озу и переписывает весь массив флехи
sersab
17/11/2009 22:29
cкорее всего у меня второе. Стёр всё полностью. Есть вариант слить фулфлеш с такого же рабочева и посмотреть что там лежит. Попытаться закинут. Договорился с обладателем на выходные. Ни кто не слышал, может к этому процу можно подцепить кабель и прошивать как МТК? Нигде нет по нему никаких данных.
sersab
18/11/2009 09:33
Нашёл инфо что там есть интерфейс JTAG. Как только его подключить к компу, вернее чтоб комп его увидел.
что-бы прошить через jtag надо специальная програмулина с загрузчиком которую выпускают производители чипа для его прошивки итебе врятли её дадут.В твоём случае оптимальный вариант найти такой живой и слить с него прошивку и залить в труп.Поставь чистую флешку ваппарат и посмотри есть ли обращение к ней сразу после включения-если есть-то загрузчик внутри проца и через jtag ты сможешь записять только его,а остальное специальным софтом от производителя dvd.
sersab
06/12/2009 11:05
Залил полный дамп с такого же зверька через программатор и всё завелось. Во флеши был загрузчик который слетел у меня. Производитель гад так и не дал мне его. Спасибо всем улыбка
