HD Media Player SD-3548 - опознать прошивочную консоль
ixus
16/01/2010 19:42
Привёз из Китая вот такой HD Media Player SD-3548
http://pointelite.en.alibaba.com/product/245723912-209366028/3_5_HDD_Media_Player_Recording_TV_WIFI_dongle_or_attana_RM_RMVB_Card_Reader_High_resolution_HDMI_720P_1080i_wifi_DVB_T_SD_3548.html
на базе Realtek 1073.
При прошивке с помощью USB-Stick в доме пропал свет.
В результате я получил не работающий плейер.
Китайские "товарищи" прислали инструкцию по перепрошивке, которую я прикрепил к сообщению.
В инструкции есть фото, оното же отдельно прикреплено к этому сообщению, на которой видна прошивочная плата. Я по недостатку знаний распознать её не могу. Помогите разобраться что это? Может это JTAG?
И как понять какие контакты?
Shuare
07/02/2010 12:47
А точно на 1073? На чипе написано?
А то по ссылке - Solution: Realtek1262
Кстати, на фото консоли - именно 1073
Я сейчас тоже ковыряюсь с 3548HR-T с убитой прошивкой. Чип под радиатором, но вроде все-таки 1262. А это типа "предыдущее поколение"
Shuare
08/02/2010 23:35
В общем, оказалось все не так и сложно. Разъем 1-земля, 6-питание 3.3в. 2 и 3 - Rx Tx. Какой-кто - простой перестановкой определяется. По крайней мере, при лечении Seagat-ов ничего не сгорает при перепутывании.
Так что любой преобразователь уровня на СОМ-порт (хоть на МАХ, хоть на 155ТЛ2 улыбка ) - и вперед. Главное - иметь прошивку. Вот у меня с этим проблемма как-раз недовольство, огорчение
Shuare
09/02/2010 21:11
Терминалка сработала, на 1533ТЛ2, а вот в инструкции п 18 - похоже что-то напахано. Команда не проходит
Yura1
14/05/2010 19:11
Shuare, ixus, Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня такая же история с hd плеером на realtek (результат неудачной прошивки), хочется восстановить, отпишите что получилось с восстановлением, спасибо
