плеер SONY NWZ-S615F
R.Oleg
23/01/2010 14:34
помогите найти схему распайки кабеля для этого плеера....
Strike
23/01/2010 15:18
В комлекте должен быть кабель, точно не смотрел но думаю стандартный mini-USB, распиновака - стандартная..
http://www.4pda-service.ru/repair-myself/pinouts/sync-miniusb-4pin/
Собирать нет смысла.
По разъему можно определить.
R.Oleg
23/01/2010 18:26
не совсем обычная. юсб который в комп на разем который в плеер(вроде 24 контакта).
может у кого есть такой плеер просьба прозвонить делов то на 5 минут.... смущен
Umkalab
25/01/2010 17:57
Лови
Strike
25/01/2010 22:12
Umkalab, А разве нет вывода +5в с USB на разъем?
По идее "проигрыватель" должен опознать подключение к компу.
Постоянно держать шину на опросе нерационально..
В некоторых алгоритм проходит так.
С усб приходит 5 в, срабатывает внутренний триггер, происходит опрос-ответ.
И в этот момент флешка переключается на внешнее питание, если с аккумуляторами то и заряд с него...
Если без акк, то всеравно питание должно идти, для сохранения функции "носителя"..
Umkalab
26/01/2010 07:25
О мля, точно... Красный провод забыл дописать... 1000 извинений, красными точками по распиновке это +5вольт
R.Oleg
27/01/2010 19:07
такс ребята я все понимаю а мона как то описать какой к какому на юзби паять, просто путем прозвонки, я в принципе паяльник в руках держу уверенно но во по картинке понять немогу... если нетрубно распишите какой с каким паралельно и на какой припаять на выход юзб разьема... у него всего то 5 корпус и 4 контакта, если что нетак написал сори....
Umkalab
28/01/2010 03:59
Ну блин сама наглость.... Там провода по цветам идут. Pinouts.ru поможет тебе.
R.Oleg
28/01/2010 17:42
сори но почему сразу наглость,
пошол читать по ссылке
