Помогите с Datasheet на 94zf5 и др. инф. по MP3 ProVision
chsv07
08/09/2010 19:31
Попросили отремонтировать MP3 плеер с экзотическим названием ProVision. MP3-шками никогда не занимался, предпочитаю другую технику. Принесли после замены аккумуляторной батареи (паянная). Большие подозрения на выход из строя 94zf5 (8-и ногий ШИМ, насколько я понимаю). "Конкретно" греется даже когда плеер не включен, и одна нога, которая по монтажу соединена с общим проводом через сопрот 43кОм, полностью "сидит" на минусе.
Хотя чувствую, что одним ШИМом здесь не отделаешься. Возможно с прошивкой тоже есть проблемы. А вот найти что-либо на такую экзотику довольно проблематично.
Прошу помочь найти какую-нибудь полезную информацию по этому плееру, а также подсказать данные на 94zf5 (аналоги, варианты замены и т. п.).
Кроме марки ProVision, которая появляется на заставке (и на этом весь процесс загрузки умирает) ничего не известно.
Проц. - NEXIA NX5850
Память - K9K8G08U0M Samsung
Кодек - 42L51C
FM радио - TEA5767
Заранее благодарен всем за любую помощь.
шим может греться и из-за нагрузки отключи нагрузку да померь ток в том и в другом случае и напругу на выходе шим (если это возможно)тогда поищем аналог
и обвязку проверь
voffka
09/09/2010 03:06
94ZF5 Charger Control IC
снимай ее, аккум заряди до "упора" и пробуй без микрухи запустить, без нее работать должен, но не будет заряжаться.
очень частая проблема в телефонах с зарядкой, самсунг Х480, Х620,...
от куда снять намалевал фоткой. схема подключения в архиве (вырезано со схем мобильных, по названию файла)
chsv07
13/09/2010 17:18
voffka писал:
Спасибо за помощь.
Всё именно так и есть.
94zf5 – это кодированное обозначение ISL6294 в корпусе DFN – контролёр заряда, который стоит на большом количестве самсунгов: C130, C140, C170, C240, C250, C260, C300, C520, D500, D830, E420, E490, E570, E790, E900, J600, J610, I320, M300, M600, P310, S401i, S500i, S720i, X160, X200, X210, X300, X461, X480, X481, X488, X500, X510, X520, X530, X540, X620, X630, X650, X680, X820
Данные на него можно найти практически в любом архиве даташитов.
После его замены проблемы с питанием (потреблял 30mA) в выключенном состоянии и зарядкой исчезли.
А зависание при загрузке и невидимость компом решено запуском низкоуровневого форматирования путём замыкания ног на памяти (30 и 31).
Даже не пришлось подбирать прошивку и перепрошивать.
Так что вопрос можно считать решенным, и тему – закрытой
voffka
13/09/2010 17:36
chsv07, отлично классно!
р.с: ну, на такой сход я и надеялся.
