Флешплеер sony srf-5018 не вкл
Состав изделия-проц spmp3055a-hl171,озу-em639165ts97,флешка h27uag8t2atr,дисплей fpc-tln240t36a5-bx,камера 8.1 кимайских мегапикселей-0307а.Пришел с диагнозом не вкл,реакция по току поторебления на кнопку вкл есть,генерация есть,обмен с флехой,озу и дисплеем отсутствует,по усб не определяется.Питание проца 1.8 вольт и 3.0(помоему мало должно быть 3.3)Под подозрением стабилизатор который эти 3 вольта вырабатывает.Просьба подтвердить или опровергнуть сие
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 00:48
Выкладываю фото подозреваемого элемента с необходимыми коментариями.Просьба помочь в опознании или подборе аналога
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 01:31
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/289464/DIODES/AP7115.html
вроди подойдёт?
