Canyon CNR-MPV4BG не определяется компютером
Timoxasss
24/04/2011 19:12
Процессор:Ali m7103R A1
Память: 2GB Toshiba TC58NVG4D1DTG00
Номер на плате: MP5551DTD-24Z-PCB-V1.2
Вообщем при подключении акумулятора на дисплее загораеться анимация зарядки акумулятора, на кнопки он не реагирует. В этом же состоянии подключаеш к ПК и вынимаеш, высвечивается меню и можно полазить сделать сброс, посмотреть фото файлы, но как только пытаешся включить музыку или радио или запись диктофона, он сразу же зависает.В таком случае помогает либо кнопка ресет либо отпайка аккумулятора. ПК не опознаёт устройство и не может найти драйвера ни с аккумулятором ни без него. подключение с зажатой кнопкой R/V ничего не меняет. Замыкание ног на флэш памяти тоже не даёт никакого результата! Подскажите пожайлуста какието технические идеи и решения в даной ситуации!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 20:14
Ещё фотка.
прошить
Timoxasss
25/04/2011 01:43
Я бы рад да вот только чем? И как? Если ПК не определяет его нормально!
в идеале производитель (китаец-собравший это счастье) должен выложить в инет прошивку больше пока никак
если есть прошивка то подкл к компу и коротить ноги флеши пока что-нибудь не поределиться по усб(прошивальщик должен знать куда данные лить)
если плеер определяеть ся как съёмный диск попробовать форматнуть его(в сети видал утилиты для этого-но подойдут ли надо пробовать)или средствами винды-маловероятно,что заработает)
Последний вариант-слить программатором с живого девайса(тоже проблема найти двух одинаковых киайцев)да и проггер с переходниками вещь не из дешовых
У самого этого хлама много лежит с битой прошивкой
Timoxasss
25/04/2011 15:06
Спасибо за информативный ответ!) Коротить ноги флэш пробувал, но изменений никаких! Правда не знаю правильно ли я коротил их?!) вообщем есть 8 ног расположены они от четырёх крайних по четыре вместе. Так вот коротил я две любых из этих пар! Правильно ли я делал? Или нужно коротнуть четыре сразу? или восемь?
в идеале надо обесточивать плеер крортить ноги и подавать питание и так несколько раз-я лично так делал
Timoxasss
25/04/2011 15:31
так я правильно делал что коротил две ноги из восьми имеющихся? плеер был обесточен! но что самое смешное что фотки то он просматривает без проблем и все остальные файлы на микро-сд видит.... но это если его так геморно включать!
Freddy
25/04/2011 17:05
Timoxasss, он стоит того что бы его ремонтировать?
Timoxasss
25/04/2011 17:44
Если рассуждать логически то нет! Но ради спортивного интереса, стоит! Да и жалко... неплохой апарат, конечно относительно.
