Transcend T.sonic 610 (1Gb) не работает дисплей
Rostyk.07
25/11/2011 10:02
работает дисплей
Сам плеер работает нормально и
видится компом!
Подкинул дисплей с рабочего
такого,ничего не дало! На плате трещин и все такого рода
не видно! Подскажите что проверять?
P.s Не видно ни подсведки ни
изображения!
DAS_Fleisch
26/11/2011 14:47
Если говоришь, что дисплей рабочий ставил и все целое, то 99,9% это прошивке пришел конец. Вот, залил стабильную прошивку версии 3.4 (хоть старая, но проверенная и надежная) http://archive.espec.ws/section18/file24622.html . Важно ставить под осью ХР! виндовс 7 не поставит! Удачи, должно помочь!
vova220873
31/08/2014 17:37
Если решили проблемму с дисплеем, поделитесь пож. информацией. У самого такая хрень случилась.
serega-64
31/08/2014 22:32
vova220873, Глаза есть? На дату последнего сообщения посмотри посмотри. смех
Пакость
08/02/2018 20:58
Оставлю для истории. В моём случае 620. Всё остальное в точности как у TC, + инструментально проверил что питание на дисплей подаётся (и сам дисплей рабочий), а вот управляющие сигналы - нет.
Перепрошивка до задницы.
Свой на данный момент починить не вышло и без перспектив недовольство, огорчение
