qsc 3500 series 3
Cheese
26/01/2012 17:41
Доброго времени суток!
снова врываюсь к вам с усилителем
Имеется проблема в цепи одного из каналов. начинает гореть R32(правый нижний угол)
проверил все пп элементы в этой схеме защиты. пробоя нету коэф усиления присудствует. кондеры почти все проверил на пробой. суть в том что при включении загорается диод D5 красным позже меняется полярность(видимо заряжается кондер) и полярность меняется и загорается зелный(на схеме оранжевый)
в неисправном блока так зелёным и не загорается. смотрет нету ли пробоя от усилителей и схемы "определения уровня сигнала"(видимо так её можно обозвать"(правый верхний угол 5 диодов) там всё норм. питающие напряжения так же в порядке. надеюсь поможите хоть как-то
схема устройства в архиве
Cheese
01/02/2012 15:25
UP
