Panasonic RX-ES23 неправильное переключение режима работы.
shurupul
04/07/2012 21:09
аппарат нормально работает в режиме CD до какого-то момента постановки на паузу. то есть из режима PLAY в режим pause ни с того, ни с сего переходит в режим FM или tape.стабильность таких срабатываний не наблюдаю.на проце по 25-му пину 3.9 в.на 27-ой(key 2)напруга уверенно фиксированная на делителе (CD play/pause - 1.4v кнопка s 910)при нажатой кнопке.на s 908 - 1.75v.как бы всё в норме. кондёры питания проверил.отпаиваю в панели управления R914(см. схему) - всё равно FM(AM) выскакивает. AM высвечивается при повторном нажатии на CD play/pause.
viktor_ramb
04/07/2012 22:28
shurupul, отсоедини локалку и погоняй без неё.
shurupul
04/07/2012 23:08
viktor,что отсоединить?что за локалка?приёмник дистанционки? объясните,пожлста.
JYRIJJ
04/07/2012 23:32
shurupul писал:
Клавиатуру улыбка
shurupul
05/07/2012 20:57
как это поможет???!
shurupul
08/07/2012 19:30
вопрос закрываю.проблемма решилась после того,как выпаял разъём H901/W901.шлейф впаял в плату наглухо. улыбка
