МР3 плеер explay M8 не включается
Dill Kroko
20/12/2012 18:22
Прошу помощи. Ремонтирую первый раз такое, опыта нет, потому прошу не смеятся над непрофессионализмом.
Плеер не включается. Токи потребления - 28мкА без кнопки включения, 300 мкА при нажатии, когда отпустишь, опять 28мкА. При подключении к компу потребление 78 мА.
Комп пишет - обнаружено новое устройство. Поставил драйвера, установился RockUSBDevice. В диспетчере он есть, съемных дисков не появилось. Измерил питание на микросхемах памяти, при удерживании ВКЛ оно есть. Были измерены все остальные питающие напряжения на плате, все в норме.
Генерацию на кварцах не замерял (осциллограф в ремонте), подставлял другие, нифига.
Что можно еще попробовать сделать? Перерыл кучу литературы, ничего не нашел везде обсуждаются только методы прошивки.
Кстати, ни у кого нет прошивки на него? Тоже не нашел.
ЗЫ плеер мой, поэтому загубить не боюсь.
90 процентов слёт прошивки можно пропаять плату хуже не будет
