Technics Rs-Az6
федюня12
22/02/2013 20:55
Technics Rs-Az6
Перестал работать лентопротяжный механизм сегодня
Счетчик 0000 На Technics Rs-Az6
Пальцем держиш воспроизведение или перемотка ,то работает.
Отпускаеш палец,стоп.
как устранить данную неполадку,буду благодарен за данный совет.
Схема имеется
Alexasha
22/02/2013 22:25
федюня12 писал:
Схема имеется
Где отчёт о проделанной работе?
федюня12 писал:
- цианопаном зафиксируй ПАЛЕЦ, идиот! улыбка
федюня12
23/02/2013 07:13
По всей видимости датчик движения не работает,и электронный счётчик показывает 0000.
При принудительном запуске (Пальцем держиш воспроизведение или перемотка ,то работает несколько секунд)
Где его искать. ? лентопротяжный механизм состоит из двух плат.
федюня12
23/02/2013 18:43
Причина остановки двигателя - не работает счетчик реального времени. Поэтому процессор выдает команду остановки через пару секунд. А вот как решить эту проблему меня тоже интересует. Может кто подскажет.
Сергей Шмелев
23/02/2013 19:38
Где его искать. ?
Ищи как реализован счетчик .
федюня12
23/02/2013 20:00
Последние мои действия ставят в тупик. переставил две платы с рабочего лентопротяга ,на не рабочий - не работает.
Две платы с нерабочего ставлю в рабочий лентопротяг- всё работает.
Тоесть все платы с обоих лентопротягов целы, а двигатели
Напрашивается вопрос -что-то с двигателями?
Сергей Шмелев
23/02/2013 20:08
А датчики не рассматриваются ???
федюня12
23/02/2013 20:34
2деки Тесникса платы на лентопротяге целы,менял местами с одной деки на другую
обе платы на рабочем работают безукоризнено.
склоняюсь один из двигателей на не рабочем лентопротяге.
ТУПОСТЬ несусветная ...
Alexasha
23/02/2013 22:50
KRAB, празднег на дворе, скидку сделай радиогубителю улыбка
Alexasha писал:
скидку сделай
- предлагаешь собрать ему "на бедность в шляпу" на Мастера?
Alexasha
24/02/2013 04:43
KRAB писал:
Не. Только в смысле моральной поддержки подшучивать, дразнить
федюня12
25/02/2013 19:13
Выяснилось ,что внук на кануне слушал и случайно уронил её .а мне не сказал уехал домой.
Ну полез в интернет думал люди образованные подскажут с ходу.
не хотелось аппаратуру доставать - полгода свою аппаратуру не доставал устал с ремонтом да и возраст 62 года. пришлось
А там кроме тыр. пыр. оп. хоп.
Чоп. ни ничего нет.
Я как буд-то в другое государство попал.
Вскрыл весь лентопродяг , а там (Такое бывает либо от механического воздействия (удар и т.п.) на весь аппарат в целом)
(шестерня с "зеркальными" метками по отношению к датчикам расположена- цитирую ) -эта шестерня с оси слетела видно при ударе и сидит на оси и не вращается
.всё работает а она не вращается.
Благо у меня ещё technics 575 ,был на детали вытащил шестерню поставил.
Осцилографом прошёлся всё в порядке
Всё работает.
Alexasha
25/02/2013 19:18
Это к Кашпировскому надо было обратиться. Здесь - практики. Разбираем, смотрим, ремонтируем, берём за работу, отдаём клиенту.
Сергей Шмелев
25/02/2013 19:23
В каком состоянии можно слушать чтоб уронить деку и следов не осталось ???
