МР3 плеер SONY NWZE 438 не включается.
prokop5
01/03/2013 15:29
Прошу помощи. Внук попросил отремонтировать плеер SONY NWZE 438.(До пенсии я работал телемастером.) Плеер автономно не включается, от ПК пытается включиться, но не загружается. От адаптера электронной книги Assistant АЕ-702 все отлично работает.
Напряжение на ак. батарее было меньше одного вольта и батарея не заряжается.
При подключении другой батареи с напряжением 3.8В -ни чего не изменилось. Впечатление, что разрыв цепи между батарей и схемой плеера, ток от батареи близок к нулю. Схему плеера ни где найти не смог. Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть у кого схема.
Сергей Шмелев
01/03/2013 22:01
от компа 5В идет , с адаптера то же - нужно смотреть цепи заряда , но уж очень в нынешней технике все мелкое ...
prokop5
03/03/2013 15:00
Сергей Шмелев, Спасибо за ответ. Очень сложно смотреть цепи заряда без схемы, тем более, что для литий-ионных аккумуляторов они должны быть не простые, должен быть контролер Желательно хотя бы структурная схема.
Сергей Шмелев
03/03/2013 16:03
http://elektrotanya.com/sony_nwz-e435f_e436f_e438f_sm.pdf/download.html познакомьтесь с Таней - нужно регистрироваться
