Panasonic RX-DT37 ошибка 002
Vovvi57
15/03/2013 14:41
Помогите избавиться от ошибки 002, которая проявляется постоянно. Радио, начинает работать, но не долго. Потом - 002. Так же ведёт себя и CD. Магнитофонная панель: работает двигатель, протяжка. Иногда (при нажатии на кнопку увеличения громкости), появляется ненадолго, звук. Потом - опять 002. Но при этом, протяжка работает.
Сергей Шмелев
22/03/2013 19:59
http://smanuals.ru/manuals/audiotech/panasonic-audiotech/rx-dt37.html
Если в схеме разберёшься то сделаешь - если нет то к Мастеру .
Vovvi57
22/03/2013 20:05
Разобрался сам. Спасибо за совет.
Сергей Шмелев
22/03/2013 20:09
И какое решение проблемы ?
Vovvi57
22/03/2013 21:42
Пропаял ноги переключателя сеть-батарея. Похоже, это у них "болезнь".
