Walkman NWZ-E363
qqmore
14/07/2013 21:25
Здравствуйте,случилась беда из за своих кривых рук замкнул плеер,полез его почистить и задел железкой плату.Теперь плеер привключении грузится 5 сек как обычная загрузка,а после выключается.
Но если подключить к компьютеру он видит память,все хорошо зарядка идет,но не включается хоть убей. Пробовал ресет не помогает,из этой ситуации я вижу 2 выхода поменять прошивку (но я так и не нашел прошивки на свою модель)или попытаться замкнуть ножки на чипе,я читал что в некоторых mp3 так делали и людям помогало,но я дело в том ,что я в этом деле профан и хотелось бы услышать от вас советы.
Модель Walkman NWZ-E363.
igorit
11/11/2013 15:45
Скачай ссайта прошивку.подходит на несколько моделей.Запускаеш xp .потом прошивальщик.нажимаеш на плеере кнопку power off.подсоеденяешь кабель неотпуская кнопки до конца всей процедуры.может прийдется повторять несколько раз.если незахочет определяться-скинуль аккамулятор на пару секунд.
