FM радиоприёмник на микросхеме SONY CXA1238M
Vishne-aleksandr
18/07/2013 15:31
Добрый день. Возможно я не в тот раздел форума написал, поэтому прошу модератора меня извинить. Проблема в том, что FM приёмник на специальной микросхеме CXA1238M, схема которого приведена в журнале "Радиоаматор" 2001 года, в №5, на странице 17, после ремонта (замена 78L05) работает вполне нормально, но потребляет завышенный ток (60 мА) - это приводит к сильному нагреву микросхемы 78L05, что может вывести её из строя. Я заменил все электролитические конденсаторы на плате приёмника, но это не помогло. Может кто-то встречался с такой неисправностью микросхемы CXA1238M и знает что делать, пожалуйста, поделитесь опытом. Справочные данные микросхемы CXA1238M напечатаны в журнале "Радиоаматор" 2001 год, в №11, на странице 7.
alexon
18/07/2013 15:45
А сама микросхема 1238- греется?
Yuritsh
18/07/2013 15:49
Vishne-aleksandr писал:
= 300mW, а по даташиту 500mW, и чё ты хочешь? Поставь КРЕНку помощней.
даташит на CXA1238M
Vishne-aleksandr
18/07/2013 20:24
Даташит на японском (скорее всего), поэтому точно определить параметры мне очень сложно. 500mW - это, наверно, мощность рассеивания при напряжении питания 10 Вольт. Ток потребления при приёме FM равен 11 mA при напряжении 6 Вольт, если верить этому даташиту. Микросхема CXA1238M не греется.
