FM-модулятор RFM-14626 - как увеличить громкость bluetooth?
Frontier
05/05/2014 17:05
Купил китайский FM-модулятор RFM-14626 с блютузом, вот такой:
Все хорошо, MP3 с карты или флешки играет, Аудиовход играет, Блютуз коннектится отлично, но один минус - очень тихий звук по блютуз.
Если например книжки с телефона слушать или по телефону по громкой связи через магнитолу болтать - очень тихо. Меня при этом собеседник слышит более-менее нормально.
Имея скромные познания в радиотехнике, предполагаю что может быть достаточно поменять на меньший какой-нибудь резистор или поменять другой элемент обвязки чипа, отвечающего за блютуз.
Что-то мне подсказывает что за блютуз отвечает вот это:
Terax
TH6812BT03
Подскажите безопасный метод, как можно найти ту ногу, с которой выходит звук, принятый по блютуз?
наушником подкл. через конденсатор при нормальном слухе шансы есть
Frontier
05/05/2014 18:23
Так так так, а поподробнее, конденсатор какой лучше?
Один контакт на массу, а вторым через кондер пошел искать?
электролит микрофарад 20-30 минусом к наушникам
или для этих целей можно использовать другой усилитель низкой частоты
Frontier
05/05/2014 19:28
Понял, сегодня-завтра попробую потыкать, спасибо огромное.
Frontier
06/05/2014 14:54
Нашел наушником! Даже напрягать слух не надо, слышно отлично.
Непосредственно на выходе чипа было громче раза в три, чем после емкости, которую я снял и поставил вместо нее перемычку.
Кстати следующая к югу нога это тоже выход звука, второй канал чтоли... Но там ничего не было, ну и я не стал ничего городить.
Красным кружком нарисовал на фото, если вдруг кто-то тоже захочет увеличить громкость bluetooth у этого FM-трансмиттера.
GruVital
06/05/2014 16:51
Всё конечно работать будет, но будет одно НО, постоянная составляющая на выходе усилителя, может долго не прожить твой девайс! Тут нужна другая более адаптивная модификация, иначе можнл убить НЧ усилитель! Но если с электроникой слабовато, то и с модификацией будет туго!
Вместо перемычки поставь лит примерно на 10-47μF , так спокойнее будет!
Frontier
06/05/2014 18:42
Спасибо за совет, сделаю так! Я спинным мозгом чувствовал что перемычка вместо емкости не совсем правильно улыбка
А на звук это не повлияет? Не станет изза него опять тише и высокочастотнее?
GruVital
06/05/2014 19:34
Frontier писал:
Тише не станет, частотка немного изменится, если услышишь, зато убережешь устройство от выхода из строя! голливудская улыбка
У этого девайса полоса частот не такая уж широкая чтоб этот кандёр сильно критично на ней сказался
Frontier
06/05/2014 20:24
n max писал:
смех там даже не полоса, а кусок от полосы. Звук как в старом телефоне. Вот с флешки или SD играет более менее, примерно как FM, а по блютус только книжки и можно слушать.
Спасибо братцы за консультацию!
GruVital
07/05/2014 19:36
n max писал:
Ну в диапазоне как минимум 0,3-3,4кГц 100% есть, а ниже для этой балалайки и не требуется! голливудская улыбка Главное разделительную емкость поставить, этого номинала вполне достаточно , в данной полосе частот! голливудская улыбка
С праздником мужики!
