Помогите с прошивкой Sony Walkman B135F
Sleepyhead
05/12/2014 14:55
Имеется mp3 плеер Sony Walkman B135F.
Не включается. Компьютером определяется как HID совместимое устройство. С официального сайта скачана прошивка для данного девайса. Попытка прошивки ничего не дала. Плеер был разобран. Отпаян аккумулятор. Закорочены ножки IO. Подключен к компьютеру (без аккумулятора). Плеер ожил, загорелись лампочки и дисплей. При повторной попытке прошить его, на какой-то стадии выскакивает ошибка "Превышен тайм-аут семафора".
Отключаем плеер от компьютера. Повторно подключаем с зажатой кнопкой Play. Плеер распознается как MTP устройство. В свойствах к устройству указываем что это съемный диск. Система обнаружила съемный диск с объемом "0". Просит отформатировать. Форматируем. Распознается пустой диск с реальным размером. Повторная прошивка на этой стадии ничего не дает (все так же выдает ошибку семафора). Отключаем плеер от компьютера. При повторном подключении он опять распознается как HID совместимое устройство.
Что с ним делать-то? Подскажите, как его уже добить (прошить)?
