ATLANFA AT-6522 быстро садится акамулятор
МИХАИЛКААА
11/06/2016 17:59
Всем доброго времени суток помогите с ремонтом,при воспроизведении с sd карты быстро садится акамулятор минут за 30 и сильно греется u5 на фото если включить на aux или приёмник всё нормально ничего негреется и батарея держит долго,потребление с sd 50ma с приёмника или аукс 5ma
ДядяЮра
11/06/2016 18:31
Для начала, убери клей с контактов SD слота.
МИХАИЛКААА
11/06/2016 19:01
дело не sd приёмнике клей убрал черес юсб флешку таже беда.
ДядяЮра
11/06/2016 19:53
А что, сразу нельзя было написать проблема в - SD, USB?
SD - 3,3 V USB - 5v
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 20:55
L4 проверь и кондер 47 мкф
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 20:58
АКБ на сколько вольт. Состав огласи.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 21:11
Для общего образования среднее потребление:
SD 80-100 мА
USB 100-200 мА
МИХАИЛКААА
11/06/2016 20:38
выпаял u5 уже 50 минут работает без проблем.
Прошу закрыть тему.
ДядяЮра
12/06/2016 19:46
МИХАИЛКААА, Ну-ну горе ремонтник - флаг у руки. Кнопочка (Решено) у тебя самого есть.
