Океан(первая модель) проблема с укв
muallim
28/03/2017 21:42
Всем привет!
Радиоприемник Океан. Не работает укв диапазон. Причем все работало нормально, ловил пару станций на укв довольно чисто. Сейчас не ловит, хотя шипящий звук наблюдается. при замере напряжений на транзисторах Т1 и Т2 каскада ВЧ-ПЧ обнаружил несоответствие. На коллекторах вообще вместо 7,5 в напряжение 0,5в. На базе и эмиттере этих транзисторов тоже занижено, но ненастолько. В чем может быть проблема?
Привожу часть схемы ВЧ-ПЧ с транзисторами Т1 и Т2:
Отредактировано модератором Не влезает в экранную область монитора, не по фэншую как то.
serega-64
28/03/2017 21:49
А как на счет питающего напр.(8в, Т5,Э)? Не все замеры сделаны.
Красные квадратные кандёры часто плющит лучше заменить их китайскими аналогами и проблема уйдёт
muallim
29/03/2017 09:10
serega-64 писал:
Сергей, спасибо за ответ. На эмиттере Т5 вместо 8в наблюдается 6,7в.
Lenchik
29/03/2017 09:15
muallim, А в вашей местности есть радиостанция УКВ диапазона?
muallim
29/03/2017 13:40
n max писал:
Спасибо, я в курсе дела. Но все сразу выпаивать для дилетанта может не стоит? Когда уже укв заработает, буду выпаивать по одному кондеру и сразу проверять работу, а то такого напаяюулыбка
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 13:41
Lenchik писал:
Есть укв радиостанция. Я там выше писал что пару станций прослушивались хорошо.
muallim
31/03/2017 15:21
Не хочется решать проблему методом тыка(выпаивая и меняя все что можно), тем более имеется по этому поводу печальный опыт:
"Здравствуйте,убедился точно что не работает упч-чм,но что именно в нём не работает.Я проверил все конденсаторы и катушки индуктивности,транзисторы,резисторы,вч-диоды,подставлял на их место заведома исправные.Режимы транзисторов в норме.Но результат тот же самый, нет и всё промежуточой частоты чм.Но что ещё может быть.У меня из приборов только мультиметр,пч-генератора(пробника) нету.Подскажите пожалуйста,очень прошу вас,я уже замучился искать причину."
ДОБАВЛЕНО 31/03/2017 15:30
Еще такое мнение специалиста:
"Если ВСЕ кондёры менял, то однозначно расстроил нафиг. Теперь замучишься ( без гены и осцыла ) строить ."
Все менять не надо,надо проанализировать что может влиять на вашу проблему с питанием транзюков и заменить нужное.Тем более схема у вас есть.А катушки все равно придётся подстраивать учитывая возраст изделия
