CD магнитола Sony ZS-SN10L не включается.
foxter-x
19/06/2017 17:30
Процессор: MB90483B.
Eeprom: BR24L16.
Схема в теме http://monitor.espec.ws/section9/post1411974.html
При подключении питания VDD-9В и BATT-COM-4,5В на выходе IC802-3,27В. На процессоре генерация на двух кварцах (4.19МГц и 32.786кГц) имеется. Правда на часовом размах не как на осцилограмме 21, а всего 200мВ. Также при подключении питания видна по осциллографу активность на шинах SCL, SDA Eeprom.
От кнопки Power сигнал приходит, Key0 на землю замыкается. От процессора не приходит сигнал P-CON.
При считывании Еeprom выскакивает ошибка (возможно микросхема неисправна). В чем может быть проблема? Что посоветуете еще посмотреть? Может есть у кого возможность слить прошивку Еeprom?
serega-64
19/06/2017 19:48
Попробуй чистую епромку поставить.
foxter-x
19/06/2017 20:37
serega-64, завтра попробую, потом отпишусь.
foxter-x
20/06/2017 12:08
Подкинул чистую, результат тот же. Правда сегодня получилось прочитать родную епромку, но там не густо. Я в тупике. Подскажите, что еще можно проверить?
serega-64
20/06/2017 12:32
foxter-x, Что бы длинно не обьснять - на схеме на проце подписаны все напруги на пинах, тупо проверь соответствие, возможно "ENA" или подобные порты не видят или на них не приходит то что надо.
foxter-x
20/06/2017 14:59
serega-64, спасибо за помощь, тему можно закрывать. Неисправен проц. По входу AC-IN (54) 0в. Предположил, что пробит Q805 выпаиваю все равно 0. Отпаял R827 со стороны проца 0 на R828 3,3в. Да и по остальным ногам полная не состыковка по напряжениям.
