Sony zs-rs09cp не реагирует на кнопку OPERATE
ANNNo
16/10/2018 08:00
Sony zs-rs09cp не включается с кнопки OPERATE на корпусе. С пульта ДУ включается. Все клавиши и функции работают. Не залита. Нужна помощь в поиске неисправности.
mazepa1224
04/02/2019 11:48
Замени стабилизатор IC804-L78L33A. и емкость С882.У меня на выходе было в место 3.3 всего 1.5 в. Сильно грелась. Была в коротком емкость с812- 100 мк на 10в. Если 3.3 в есть то заменить IC805 (reset) - планарная 4х пиновая (заменена на S7131AM) стоит возле процессора и IC802
Kama8899
07/10/2019 01:35
Есть схема на Sony zs-rs09cp......?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2019 01:36
IC805 4pin...
S7131AM 3pin
Как заменить....?
birluk
07/10/2019 21:39
Kama8899 писал:
IC805 4pin...
S7131AM 3pin
Как заменить....?
даташиты глянуть не судьба? Да сервис мануал лежит на электротане...
ovvolk
02/11/2019 20:41
Добрый день. Магнитола не подаёт признаков жизни вообще, ни с пульта, ни с передней панели. Стабилизатор IC804 горячий и напряжение вместо 3,3V - 1,5V. Был накоротко замкнут C885 470µF*10V . Решилось заменой только C885.
