Портативная колонка MP3/FM. Запирается усилитель 8002b | |
edvrad 03/11/2018 09:46 |
Обычно меняешь усилок - и клиент счастлив. Но есть и интересные экземпляры!
Накопилось таких уже три разные китайские колонки (2 штуки TD-V26 с разными контроллерами и ещё одна наподобе). Во всех усилок на 8002b. Деффект заключается в следующем: играет от 30 минут до нескольких часов нормально, потом звук отключается, но не полностью (если динамик к уху прислонить - то слышно). От степени заряда АКБ не зависит. Входной сигнал не меняется. Как будто запирается сам усилитель. Меняю усилок и всё отлично, но по истечении вышеуказанного времени - тоже самое. Причем снятие усилка и установка его же обратно (без замены) - дает такойже положительный эффект на небольшое время. Отсоединение АКБ - результата не дает. Разницы нет на АКБ или при вставленной зарядке - эффект один и тот же. Отключение 1-ой ноги тоже не помогает. Пробовал MC34119 - так же всё. |
TO(Nic) 03/11/2018 15:22 |
Динамик проверь, контакты в разъеме для наушников. Поставь заведомо исправную МС.Обвязку МС, там с пяток деталей. |
edvrad 03/11/2018 15:55 |
Динамик живой, пробовал и другие. Гнездо наушников в норме, сигнал звуковой доходит до усилка без потерь. Он одинаковый как при нормальной работе, так и при тихом звуке. Сопротивления в обвязке живые, кондеры мог проверить только на пробой - там всё нормально. Полтергейст какой то - уже из принципа интересно разобраться и победить. |
TO(Nic) 03/11/2018 16:58 |
Режимы МС померь до того,и после.Что меняется. На первой ноге глянь питание. |
AndyU 28/06/2019 17:18 |
edvard вы не решили свою проблему? Если да, то как?
У меня возникла аналогичная ситуация с портативной беспроводной колонкой New Kanon KN-181URT. Да ещё не только схемы, но даже инструкции найти нигде не могу на это ЧУДО. 1-ая нога здесь на земле, а вот номиналы элементов "обвязки" значительно отличаются от указанных в даташите. Например: резистор между 4 и 5 ножками - 100Ком, по даташиту 20Ком; на входе 4ножка - 1,5Ком, по даташиту - 20Ком. И ещё, а сама микросхема греется при этом? У меня греется при подключении внешнего стабилизатора 5в (от роутера), аккумулятор дохлыйю Ну и последний вопрос, где вы эти микросхемы берёте, если не секрет? |
