Net MD Sony MZ-NF810 глючит повсей программе
Igoryok
27/09/2005 12:45
Ведёт себя крайне неадекватно, начиная с того что при подаче питания не закрыв крышку начинает вращать "виртуальный диск" и наоборот при вставлении диска не предпринимает никаких действий.
Микропереключатели, двигатели проверил, перемещения по трекам нет в любом варианте, в исходное состояние головку не возвращает, свечение лазера присутствует. Никто не сталкивался с обновлением прошивки через USB, если да, то где найти Update Firmware?
Может у кого есть другие варианты, заранее благодарю за помощь, совет!
Maxs
28/09/2005 13:08
Прошивка по USB возможна при наличии этой функции в аппарате. Используется сервисная программа, обычно идущая в комплекте с устройством. Если обновление прошивки владельцем не предусмотрено, то это решить эту проблему весьма затруднительно( в домашних условиях).Потребутся сервисная документация, адаптер и специальное ПО. Да и к флэшке в BGA упаковке просто так не подберешься. У меня сходная проблема с флэш-плеером, но каких-либо внятных рекомндаций на этот счет я не нашел( кроме обращения в АСЦ).
