Магнитола-телефон Blaupunkt Amsterdam tcm 127 (симкарта)
Vavanski
24/12/2005 14:03
Привет всем спецам !!! Подскажите как пользоватся телефоном ??? Магнитола трудится ОК , но телефон нет !!! Какую , куда и как вставить симкарту??? Будет ли магнитола работать без своей карточки ? замешательство
ALES
24/12/2005 16:11
Обычная симкарта, просто не нужно её выламывать из основания. Или найти само основание и приклеить скотчем.. А магнитола будет работать без кодовой карты, если вставить в неё симку, но!
1. придётся вводить пин-код при каждом включении, или просто выключить запрос пин-кода на карте.
2. если снимите питание с магнитолы, то кодовую карту нужно будет вставить для инициализации.
