Samsung YP-T6-Не стираются фаилы
BASSET
01/06/2006 09:00
После замены батарейки показывает что память полная,но фаилы не показывает.Смена версий не помогает.Форматирование не проходит.Стереть фаилы не удаётся.Дайте совет.
Саныч
01/06/2006 11:00
А прога с диска (идет в комплекте с аппаратом) "YP-T6 Updater" не помогает?
BASSET
02/06/2006 09:10
Нет.
Саныч
05/06/2006 14:48
Забрасывал твой вопрос на самсовскую конфу и вот что порекомендовали: Как восстановить плеер YP-T6 и YP-MT6 после неудачного обновления микропрограммного обеспечения ("прошивки"):
1. Извлечь из плеера батарейку.
2. Установить на компьютер программу YP-T6 Updater.
3. Удерживая кнопку Воспроизведение (Play), подключить к компьютеру (кнопку Play не отпускать).
3. Через несколько секунд (нужно подождать) плеер определится операционной системой (кнопку Play не отпускать)..
4. Когда плеер установится, запустить программу YP-T6 Updater. Операционная система еще раз найдет и установит новое устройство.
5. Кнопку Play можно отпустить.
6. Запустить процесс обновления.
7. Отключить плеер от компьютера.
Отпиши помогло или нет.
LexaT
13/06/2006 12:48
А вот у меня другая проблема не знаю что делать и прошу у вас помощи на YP-T6 пропал ФМ приёмник был всё было нормально а потом резко пропал, мож кто сталкивался с подобной проблемой и знает как решить ,помогите плиз!
may
14/06/2006 13:24
Проделай то что пишет Саныч !
LexaT
14/06/2006 15:22
Делал не помогло
may
15/06/2006 16:27
Тогда снеси прогу и установи заново.Когда будешь устанавливать выбери регион other,должно помочь.Хотя точно не помню,может и europe - поэкспериментируй! Сам восстанавливал так радио раза три.
LexaT
17/06/2006 14:05
ПОМОГЛО!!! Спасиба, да регион нужно было поставить other.
Assasin
29/06/2006 22:31
Люди помогите,пропала в меню FM-Radio.Что делать???
ALES
30/06/2006 00:32
Assasin, наверное учиться читать. смех
Tatarin
30/06/2006 15:03
Assasin писал:
Да да. Скажите что не работает, а починю сам....... подшучивать, дразнить
